Bonjour tout le monde
J'ai une 405 GLD phase 1. Le problème c'est que à froid comme à chaud elle a beaucoup de mal à démarrer, et cale dès que je décélère trop vite. J'ai cerné le problème, il se trouve entre la pompe à gasoil et le réservoir. J'ai diagnostiqué le problème après avoir fait plusieurs tests (remplacer pompe a gasoil par une poire qui s'assouplissait après plusieurs heures, j'ai essayé avec les deux installés la poire restait dure, mais la pompe se désamorçait , j'ai également essayé avec un réservoir de 2 litres en direct sur la pompe injection et là nickel démarrage parfait et pas calé du tout. Lorsque je suis allé voir si, par hasard, il n'y avait pas une fuite d'air dessous, je me suis aperçu que la durite n'allait pas directement du réservoir à la pompe, mais passé par un dispositif situé coté passager, sous la distribution. Aussi je vais essayer de shinter le dispositif pour aller directement du réservoir à la pompe à gasoil.
Ceci dit, si vous avez des suggestions à faire, ne serait ce que pour déceler la prise d'air, je suis preneur.
Merci à tous
Merci à tous
