Bonsoir à tous,
Après consultation de divers sujets sur internet, je vous présente une manière simple de décaper une pièce à l'électrolyse.
1 - Matériel nécessaire :
- Une bassine en plastique dimensionnée par rapport à votre pièce à décaper
- Une alimentation électrique de type chargeur de batterie, alim DC 12V... + 2 fils électriques
- De la lessive St Marc Cristaux de Soude (5€20 les 1,8 kg chez brico...)
- Une éponge en inox (4 boules inox = 3€ chez Auchan) ou une pièce en inox
- De l'eau
- Votre pièce (pour ma part, j'ai pris un étrier de frein)
2 - Mise en oeuvre :
- Ne rien mettre sous tension avant que le montage ne soit prêt
- Remplir votre bassine du volume nécessaire à immerger votre pièce
- Raccorder une éponge inox ou pièce inox à la borne (+) de votre alimentation
- Raccorder votre pièce à la borne (-) de votre alimentation, s'assurer que le contact soit franc (un coup de brosse métallique sur la pièce avant de brancher ne fait pas de mal)
- Plonger votre pièce et votre inox dans la bassine d'eau. ATTENTION : Ne pas mettre en contact la pièce avec l'éponge inox. Cela créerait un court-circuit.
- Saupoudrer votre bassine d'eau de cristaux de soude (pas la peine d'en mettre une tonne)
- Mettre sous tension le montage
Vous devriez avoir ceci :
3 - Déroulement :
Vous allez voir des bulles se former, en gros cela résulte de l'hydrogène qui va attaquer la rouille (anode - cathode). Je ne suis pas assez calé pour vous expliquer en détail le procédé chimique.
Le temps de traitement dépendra de l'état de la pièce à traiter, de votre alimentation et de la quantité de cristaux de sodium. Voici ce que ça a donné au bout de 2 heures :
Et au bout de 4 heures :
Une fois que cela vous parait bien dérouillé, mettre hors tension le montage. Sortez votre pièce du bain et essuyez-la / séchez-la TOUT DE SUITE car elle sera beaucoup plus vulnérable à la rouille. N'hésitez pas à mettre un coup de WD40 dessus si vous souhaitez la conserver.
Voici le résultat :
3 - Risques liés à la sécurité :
- DANGER ELECTRIQUE : N'utiliser qu'une alimentation basse tension, 12 ou 24 VDC. J'ai utilisé une alimentation 12V 0,5A avec des fils de section 1,5 mm². C'est suffisant. Ne jamais relier de courant alternatif, premièrement parce que ça ne fonctionnera pas, deuxièmement parce que c'est bien plus dangereux en cas de bourre.
- Ce principe dégage de l'hydrogène. Ne pas fumer ou produire des étincelles autour du bain.
- Ne pas se tromper entre le (+) et le (-) de votre alim'. Cela pourrait faire l'effet inverse, à savoir oxyder votre pièce.
En conclusion, c'est une méthode facile et peu onéreuse à mettre en oeuvre, bien plus simple qu'un sablage de pièce ! Cela permet aussi de décaper des recoins inaccessibles à la main. De plus, pour le cas des étriers de frein, ce sont des pièces qu'il faut éviter de brosser à cause de l'émanation des poussières nocives qui en ressorte. En revanche, cela ne dégraisse pas la pièce, mais même si votre pièce est un peu grasse, la rouille qui se trouve en dessous partira, il vous suffira juste à essuyer la pièce à la sortie du bain.
Cependant, il faut être patient.
- De l'eau
3 - Déroulement :
Voici le résultat :
