vidange boite de vitesse Pop10
Le forum aux 206461 messages!
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
    Rno
    Rno
    Ma 405 est une : break sillage D
    vidange boite de vitesse Empty vidange boite de vitesse
    Message par Rno Lun 14 Jan 2013 - 13:21
    Je viens de faire la vidange de la boite de vitesse sur une 405 1.9D (atmo)sillage break.
    Je vous explique :
    La boite est un peu dure (mais pas elle ne craque pas), la voiture a 300000 kms et y a un petit défaut d'étanchéité sur la boite. Donc, je me suis dit, j'fais une vidange de boite pour controler tout ça.
    J'ai fait comme dans le tuto : https://www.forum-405.com/t8033-tuto-vidange-boite-de-vitesses-be3
    J'ai fait ça moteur à froid (est-ce un problème)
    j'ai bien récupéré entre 1 et 2 litres dans ma bassine : de l'huile avec de la crasse.
    Le truc, c'est le niveau. J'ai essayé de remettre le plus la voiture le plus droit possible (avec la roue gauche démontée et les chandelles, elle penchait un peu au début...)
    J'en ai mis, avec une seringue jusqu'a ce que ça déborde. Puis ça coulait doucement du bouchon de niveau, j'ai remis un joint et j'ai revissé.
    Dans mon bidon de 2 litres (75w 80) il me reste peut-être 20 CL (ou un peu moins).
    Bon, normalement c'est bon. Mais je ne trouve pas que ça à améliorer grand chose. Mais bon, la pédale d'embrayage est un peu raide... Peut-être qu'il faut que je vois pas là..
    Ou, j'vais essayer d'en refaire une... Mais ça vaut quand même 12 Balles chez le AD du coin le bidon d'huile de boite...
    vidange boite de vitesse Empty Re: vidange boite de vitesse
    Message par cledyn Lun 14 Jan 2013 - 13:32
    Tu viens de vidanger, pourquoi en refaire une?
    Si tu la refais quand même, mets plutôt de la synthese 75w90.
    As tu lubrifié la commande, en particulier l'axe du relai qui transforme le mouvement longitudinal en mvt lateral ? J'ai eu le cas sur une 205 ou ce relai était completement grippé.
    Après un bon graissage,le passage des vitesses en a été transfiguré.
    Message par mimijean Lun 14 Jan 2013 - 16:20
    Et peut être essayer d'un quart de tour la "boule"...
    Message par MISTRAL45 Lun 14 Jan 2013 - 16:52
    Mimijean, c'est quoi un quart de tour la "boule" ? scratch
    Message par mimijean Lun 14 Jan 2013 - 18:31
    Oups !
    De desserer d'un quart de tour la "boule" !
    clofer
    clofer
    Masculin Age : 72
    Message par clofer Lun 14 Jan 2013 - 20:47
    La vidange fait du bien à la boite mais n'améliore pas toujours le passage des vitesses, ça passe souvent mieux avec de l'huile un peu vieille donc chargée d'impuretés. Dans le temps, les garagistes véreux mettaient de la sciure dans les boites foutues, ça passait super onctueux, le temps de faire quelques centaines de kilomètres.
    Message par mimijean Mar 15 Jan 2013 - 14:04
    Dans une boîte manu, une vidange c'est bien ...
    Une autre peut être mais dans 20 000 km pas avant .... le pb est autre part !
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 11:21
