problème grésillement  intermittent son hp avant Pop10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
+2
stargaite
    stargaite
    stargaite
    D'où viens-tu ? : Annecy
    Ma 405 est une : 405 style phase 2
    problème grésillement  intermittent son hp avant Empty problème grésillement intermittent son hp avant
    Message par stargaite Mer 31 Oct 2012 - 19:28
    Bonjour
    voila donc j'ai un problème de grésillement du sont que sur le Hp avant droit qui et ( alternatif ) sa le fait des fois puis après sa revient normal moteur allumé ou en marche mémé problème voiture a l'arret ou en mouvement ....
    installation : hp et autoradio change je ne déprend plus de l'inso file relie a un amplis pour l'avant je me suis servie des fils d'origine qui vont a l'ar pour le son donc c'est propre mes branchement son bien fait des collegue m'ont dit sa peux venir des fil mais sa me parle pas plus
    précision : quand j'avais l'install d'origine nickel , et quand j'ai change toute mon instal nickel aussi sa me le fait depuis tres peux de temps
    voiture 405 phase 2 1995
    j'ai testé avec une autre hp de marque connue nikel sur un petit moment puis sa ma refait le meme prob
    problème grésillement  intermittent son hp avant Empty Re: problème grésillement intermittent son hp avant
    Message par Invité Mer 31 Oct 2012 - 21:25
    stargaite a écrit: hp et autoradio change je ne déprend plus de l'inso file relie a un amplis
    Punaise, c'est quoi ce charabia fou incompréhensible total ptdr
    stargaite
    stargaite
    Message par stargaite Mer 31 Oct 2012 - 21:38
    bha en gros en général sa parle au bricoleur quand je dit sa pour simplifier
    j'ai coupé les file des Hp de l'iso pour les branché a ceux qui était d'origine pour les Hp ar et de la sortie a l'ar j'ai branché un amplis voila sa te parle mieux comme sa ?
    Message par Invité Mer 31 Oct 2012 - 21:53
    Je ne comprends pas mieux, mais bon si pour toi cela parle aux bricoleurs, peut-être ils vont te comprendre, et pourtant même avec peu de notions en autoradio, j'en ai branché quelques-uns, mais jamais vu tes termes, c'est peut-être nouveau en la matière 0111
    stargaite
    stargaite
    Message par stargaite Mer 31 Oct 2012 - 22:14
    bha ecoute la moi je ne c'est pas dire mieux que sa apres l'ideal si sa peux aidé je peux faire un chamat visuelle
    ps: iso = faiso qui alim pas mal de voiture c'est le feso general standar
    Message par desmorg Jeu 1 Nov 2012 - 8:49
    Enlève la courroie d'accessoire et essaye comme ça , l'alternateur n'étant plus entrainé tu pourras déjà cibler si c'est lui qui mets la zone ou pas .
    stargaite
    stargaite
    Message par stargaite Jeu 1 Nov 2012 - 10:34
    bonjour
    il et évident que non vu que moteur a l'arrêt meme problème
    Message par desmorg Jeu 1 Nov 2012 - 12:34
    stargaite a écrit:bonjour
    C'est tellement bien expliqué que c'est dur a comprendre :
    clofer
    clofer
    Masculin Age : 72
    Message par clofer Jeu 1 Nov 2012 - 21:21
    Sur ma ZX, je suis obligé de monter le son un grand coup pour avoir un fonctionnement normal du HP avant gauche, c'est un problème d'oxydation des connexions sur le parcours des fils. Après, plus de grésillements ou autres.
    stargaite
    stargaite
    Message par stargaite Jeu 8 Nov 2012 - 14:48
    oué merci a clofer
    donc en gros j'ai voulu venir m'inscrir sur le forum la mais apparemment personne qui bricole plus que sa ....
    enfin pour règle le problème du son c'est de changé les câble de l'avant mais comment accéder au trous qui nous permet de faire passer les fil sur la portière
    youns94
    youns94
    D'où viens-tu ? : vitry
    Message par youns94 Sam 17 Nov 2012 - 1:10
    Vérifie tes connections. Si tu change du système audio d'origine de la voiture, il est conseillé de passer des nouveau câble car le faisceau d'origine de la 405 et assez limite niveau section des câbles.
    Vérifie l'état des connections au niveau des connecteurs de portières (derrière les caches en plastique en dessous du tableau de bord, à côté des portières)
    stargaite
    stargaite
    Message par stargaite Mer 9 Jan 2013 - 19:07
    alors j'ai change la parti de cable qui part de l'iso qui va juska la parti du chasie ou j'ai retier le plastique qui et le lon de la porte et la on vois une sorte de relais si on peux dire ou ya pas mal de fil groupé d'on ceux qui veinne de l'iso j'ai coupe et ralier avec des fil prope corectement et tujours le meme probleme ....
    donc j'ai une solution c'est de change tt la ligne son de se cote la mais comment faire passer un cable de la portiere a l'interieure de la voiture photo requise pour sa svp j'ai une phase 2
    Masculin Age : 66
    Message par Le bourguignon Mer 9 Jan 2013 - 19:25
    stargaite a écrit:une sorte de relais si on peux dire ou ya pas mal de fil groupé d'on ceux qui veinne de l'iso
    Je me demande si tu ne viens pas de couper le répartiteur de fréquences entre le tweeter et le HP de la porte. Si c'est le cas, ton tweeter va pas aimer se prendre les basses fréquences...
    Le grésillement que tu entends peut aussi provenir de l'un des deux fils de la bobine venant frapper contre le corps du HP.
    Ssangyong Korando
    stargaite
    stargaite
    Message par stargaite Mer 9 Jan 2013 - 19:56
    non par ce que j'ai fait les testé j'ai allumé mon auto radio avec du son j'ai coupe un des file que je pensais et la plus de son puis la twitter même prob donc limite je peux m'en passer mais voila j'ai passer cette étape je veux change entièrement mon câble et non mes fil ne touche pas mon hp
    micka03
    micka03
    D'où viens-tu ? : allier
    Ma 405 est une : gl 94 phase 2
    Message par micka03 Jeu 10 Jan 2013 - 8:06
    salut a toi perso j'ai le meme probleme avec ma 405 avec mes fils d origine de la voiture, parfois le fil au bout de quelque année fonctionne moin bien et obliger de les changers, car les fil chauffe noirci a l interieur de la gaine ,donc perso retire tout tes fils proprement et tu vera que cela fonctionnera mieu, c est ce que j'ai fait obliger sinon sa gresiller tout le temp,un fil c 'est comme nous sa vieilli et ducoup moin performant voila j espere que cela va t aider
    ( parfois cela peu provenir du filtre de l autoradio qui lache cela arrive souvent cligne )
    stargaite
    stargaite
    Message par stargaite Jeu 10 Jan 2013 - 12:16
    Merci mika enfin l'avis d'un personne qui a eu le même problèmes que moi , pour l'auto radio non il et neuf moins de 1 ans .
    Après toi tu as fait comment pour faire passer un câble de la portière a l'intérieure de l'habitacle si tu aurait une photo sa m'aiderai bien par ce que sans enlevé le tableau de bort je vois pas trop .
    micka03
    micka03
    Message par micka03 Ven 11 Jan 2013 - 12:56
    je lai fait passer sous la moquette sur les coters en bas vers les joints de portes enfaite dans les cache plastique et tout propre ni vue ni connu
    stargaite
    stargaite
    Message par stargaite Ven 11 Jan 2013 - 14:01
    eum comme tu dit sa me parle pas trop tu pourrais faire une photo stp ?
    micka03
    micka03
    Message par micka03 Sam 12 Jan 2013 - 9:51
    ok sa roule je te ferais sa dans la journee
    stargaite
    stargaite
    Message par stargaite Mar 15 Jan 2013 - 15:13
    c'est bon au final j'ai trouve gace a un autre forum qui n'est pas 405 mais merci quand meme a micka03
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 14:15
