Depoze boite de vitesse  Pop10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
    aerox
    aerox
    D'où viens-tu ? : Bretagne
    Ma 405 est une : 1.9 srdt phase 2
    Depoze boite de vitesse  Empty Depoze boite de vitesse
    Message par aerox Jeu 16 Fév 2012 - 14:48
    Bonjour tout le monde voila jai la boite de vitesse de ma srdt qui a lacher jai acheter une voiture pour piece et je veu recupere la boite de vitesse sauf que je voudrai pas fair de conerie donc je voulai savoir si quelqu un ces comment on fait merci d avance
    Depoze boite de vitesse  Empty Re: Depoze boite de vitesse
    Message par mimijean Jeu 16 Fév 2012 - 17:58
    As tu essayé de rechercher ?
    En même temps, si l'embrayage est vieux, j'en profiterai pour le changer ...
    Bon, généralement pour changer une boîte/un embrayage, vidande boite, on met sur cale, depose des cardans, (désacouple les triangles), cale sous le moteur, dépose boite ...
    aerox
    aerox
    Message par aerox Jeu 16 Fév 2012 - 18:01
    L embrayage jan ai un tout neuf et merci pour les info ces simpas
    Message par mimijean Jeu 16 Fév 2012 - 18:20
    Ce n'est que le principe ....
    Cherche un vrai tuto adapté à ta voiture .... car si tu n'a jamais fait ....
    Sur la mienne, je demonte batterie et son support, filtre à gasoil, la boîte à air, voire aussi suivant pompe à vide ... les transmission à virer ... sans doute "plaquette" sous moteur/boite, cable compteur vitesse, démarreur ... etc
    mimilulu2
    mimilulu2
    Masculin D'où viens-tu ? : sud massif central
    Ma 405 est une : turbo diesel
    Message par mimilulu2 Jeu 16 Fév 2012 - 21:37
    Il existe un tutoriel pour changer l'embrayage des phase 1 qui est très bien fait. Je m'y suis lancé et tout à bien marché.
    Alors bon courage et n'hésite pas à poser des questions.
    Message par Invité Jeu 16 Fév 2012 - 22:33
    La RTA est aussi une bonne aide pour le faire, mais bon avant de se lancer dans ce style d'opération, même avec de la doc, il ne faut pas être manchot et gauche, le mieux c'est de se faire aider quand même avec quelqu'un qui en a quelques connaissances en la matière.
    Message par desmorg Jeu 16 Fév 2012 - 22:46
    Sur les ph 2 c'est un embrayage tiré donc bien le bordel a renquiller car il faut :
    être parallèle sur les 2 axes
    et en même temps accrocher la butée.
    La rta préconise de tomber le berceau moteur , pour avoir essayé sans sortir le berceau j'ai pu sortir la bv mais pas la renquiller et même en sortant le berceau ( qui prends déjà du temps ) il faut être 2 , 1 qui tient la bv avec une corde et l'autre qui l'enquille ( enfin essaye )si 1 lâche la corde tu prends la bv sur la tête .
    Ou sortir le moteur , la c'est royal et ça ce fait tout seul , si a tout hasard tu as la distri a faire tombe le moteur.
    Bref ce n'est pas l'embrayage le plus facile a faire .
    Message par desmorg Jeu 16 Fév 2012 - 22:47
    aerox a écrit:Bonjour tout le monde voila jai la boite de vitesse de ma srdt qui a lacher jai acheter une voiture pour piece et je veu recupere la boite de vitesse sauf que je voudrai pas fair de conerie donc je voulai savoir si quelqu un ces comment on fait merci d avance
    C'est bien aussi un 1.9 td ?
    car si c'est un 1.7 td ce n'est pas la même bv .
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Ven 17 Fév 2012 - 1:27
    si tu ne veux pas faire de conneries,trouve un mecano qui te fera sa nickel!
    changer une boite,c'est pas comme changer une roue,il te faut un minimum de connaissance en mécanique!
    aerox
    aerox
    Message par aerox Ven 17 Fév 2012 - 10:12
    Jai des basse de mecanique car j etai an formation mecanitien jusqua etre mi inapte par la medecine du travaille donc pas pu voir coman fair un boite de vitesse mai la je doit juste la demonter pour apre l emener chez le garagiste ou est ma 405 ces lui qui la remontra et ces une 1.9 srdt et l autre une 1.9 td merci de tout vos conseille sa maide beaucoup
    Message par mimijean Ven 17 Fév 2012 - 20:00
    Il y a 3-4 ans environ, j'ai changé ma bôite un 1er mai ... le palan est costaud, mais j'ai le bastaing qui tenait le palan, étant pourri, a cassé .... et j'ai eu un reflex rattraper le palan dands les main, mais .... bastaing sur la tête ... (ça m'arrange pas, je sais !) ... direction urgence... raccomodage, et c'est reparti ! comme en 14 ...
    Mais c'est un coup de pas de chance ....
    Sur ma titine ça va tout seul à faire, en fait c'est surtout que je l'ai déjà fait plusieurs fois ... tu cherche plus .... sur ma boîte, je démonte "la billoutte" qui se loge dans le silent bloc, et ça va bien, mais je sais pas si sur ta voiture c'est la même chose ...
    Comme dit Desmorg, si tu doit refaire la distri, tombe le tout, ça sera plus facile ...
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 13:12
