pb de chauffage habitacle Pop10
Le forum aux 206461 messages!
-28%
229.99 € 318.99 €
dudull62129
    dudull62129
    dudull62129
    D'où viens-tu ? : pas de calais
    Ma 405 est une : srdt
    pb de chauffage habitacle Empty pb de chauffage habitacle
    Message par dudull62129 Mer 15 Fév 2012 - 22:24
    bonsoir a tous
    voila j'ai un petite souci de chauffage dans ma 405
    lorsque la voiture est chaude , sur les aerations a gauche et a droite , j'ai de l'air presque chaud , au milieu au pied et au desenbusage c'est froid?
    avant de demonter quoique ce soi , pouvez vous me dire d'ou pourais provenir le pb?
    pb de chauffage habitacle Empty Re: pb de chauffage habitacle
    Message par RoM@In Jeu 16 Fév 2012 - 19:23
    Salut, quand tu dis "presque chaud", le curseur de température est réglé ou ? A fond ?
    dudull62129
    dudull62129
    Message par dudull62129 Jeu 16 Fév 2012 - 20:44
    salut
    éffectivement je né pas précisé que le curseur et réglé sur chaud (donc a fond).
    pense tu que cela viendrai du radiateur de chauffage?
    Message par RoM@In Jeu 16 Fév 2012 - 21:00
    Radiateur de chauffage, ou tout simplement le thermostat (du moteur) Hs.
    Quelle température moteur ?
    dudull62129
    dudull62129
    Message par dudull62129 Jeu 16 Fév 2012 - 21:16
    la température est de 85 degrés.
    mes ventilos moteur se declenche entre 80 et 85 degrés
    justement le thermostat je l'ai démonter et tester dans une casserole d'eau bouillante , il souvre et se ferme trés bien.
    Message par RoM@In Jeu 16 Fév 2012 - 21:52
    Déjà une piste éliminée.
    Possibilité: Le moto-réducteur d'air chaud/froid hs:
    Voir ce tuto, moto-réducteur montré avec le flèche bleue:
    https://www.forum-405.com/t23495-tuto-changer-un-moto-reducteur-de-climatisation#301189
    dudull62129
    dudull62129
    Message par dudull62129 Jeu 16 Fév 2012 - 22:05
    ok
    je vien de lire le tuto , faut que je regarde sur la mienne si j'ai bien un moto-réducteur.
    je te tiens au courant
    dudull62129
    dudull62129
    Message par dudull62129 Dim 19 Fév 2012 - 11:31
    salut a tous
    voila je vien de regarder , je né pas de moto-réducteur.
    je pense que je vais tenter de metre un produit pour detartrer avant demontage du radiateur de chauffage.
    si vous pouvez me conseiller sur certain produit , ca m'aiderais beaucoup.
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Jeu 23 Fév 2012 - 15:13
    Salut dudull62129
    Avant de te lancer dans le démontage de ton radiateur d'habitacle qui somme toute est assez fastidieux, essaie de démonter le durites dans le compartiment moteur qui alimentent ce radiateur. Sur la phase I cela ce fait rapidement. Tu envoies de l'eau juste pour voir si cela passe bien. Si c'est un peu bouché,pour détartrer, un peu de vinagre blanc, tu laisses agir et cela doit pourvoir faire l'affaire.
    dudull62129
    dudull62129
    Message par dudull62129 Jeu 23 Fév 2012 - 19:30
    ok merci je vais tester , j'espere que ca me donnera un résultat positif car cé clair que m'ataquer au démontage du radiateur de chauffage né pas chose facile.
    je vous tien au courant
    momolahache
    momolahache
    D'où viens-tu ? : perigueux
    Ma 405 est une : STDT / SRDT
    Message par momolahache Sam 25 Fév 2012 - 22:03
    je te conseille plutot du bon coca eco+ pour nettoyer ton circuit de refroidissement ( tu vidange le liquide de refroidissement tu remplit de coca tu purge comme si tu avais du liquide de refroidissement et tu rince aprés purge a l'eau clair 1 fois sa suffit et tu remet ton liquide de refroidissement) l'avantage de cette methode ces que sa te permet de voir si tu a des fuites qui vont aparaitre car sa detartre mais enleve aussi les bouchon de saleté bon courage
    Message par Invité Sam 25 Fév 2012 - 22:55
    momolahache a écrit:je te conseille plutot du bon coca eco+ pour nettoyer ton circuit de refroidissement ( tu vidange le liquide de refroidissement tu remplit de coca tu purge comme si tu avais du liquide de refroidissement et tu rince aprés purge a l'eau clair 1 fois sa suffit et tu remet ton liquide de refroidissement) l'avantage de cette methode ces que sa te permet de voir si tu a des fuites qui vont aparaitre car sa detartre mais enleve aussi les bouchon de saleté bon courage
    Ce sont de grosses CONNERIES ça que le coca décape, soi-disant aussi efficace pour les grilles de barbecue, nada !! que dalle ! j'ai testé, et si c'était vraiment vrai cette histoire de coca, aujourd’hui tout le monde n'aurait plus d'estomac !!! :suspect:
    breaktof
    breaktof
    Masculin D'où viens-tu ? : calais
    Ma 405 est une : break
    Message par breaktof Sam 25 Fév 2012 - 23:38
    +1!
    le coca c'est sur ça doit pas etre letop pour la santé, mais faut pas croire non plus que ça decape tout! sinon on en mettrait dans les chiottes pour detartrer...
    momolahache
    momolahache
    Message par momolahache Dim 26 Fév 2012 - 3:43
    desoler mais les gars je fait cela depuis plus de 5ans ces une methode qui me vient de mecanicien beaucoup plus ancien que moi et la methode (que j'ai tester et approuver) fonctionne alors sans vouloir vous manquer de respect moi qui suis un professionel je donne cette astuce qui et pratique et pas cher aprés libre a vous de depenser des fortunes dans des produit plus ou moin douteux :shock:
    breaktof
    breaktof
    Message par breaktof Dim 26 Fév 2012 - 9:36
    ne le prends pas pour toi cligne , c'est juste que ça semble surprenant mais c'est vrai qu'apres tout ça coute rien d'essayer cligne
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 26 Fév 2012 - 10:09
    j'en connais qui l'on fait et la plus par du temps,ça a marché,
    après tout dépend du niveau d'encrassement du radiateur.
    parfois,il faut quand même utiliser un produit pros!
    dudull62129
    dudull62129
    Message par dudull62129 Dim 26 Fév 2012 - 14:30
    ok ok
    bon je vais tester le coca , je ferais ca le week prochain
    je vous tien au courant.bon week a tous
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 11:18
