Bonjour a tous. Je viens vers vous pour un probleme d'autoradio sur ma 405 srx4.
Je monte un autoradio lecteur cd mais l'autoradio manque de puissance (le cd tourne au ralenti)et impossible de capter une station correcte .
J'essaye de le brancher direct sur la batterie, pareil? Sur un autre vehicule, l'autoradio fonctionne.
Tension a la batterie et au faisceau autoradio, a l'arret 12,3 volts. Moteur allume, 13,8 volts.
J'ai changer dans un premier temps, l'antenne avec le cordon, mon alternateur, nettoyer les masses et rien ne change. La voiture demarre nickel et tout le reste fonctionne a merveille.
Serait il possible que la batterie manque d'amperage ???
Merci par avance pour vos reponses.
Bon dimanche a tous.
