batterie ou quoi d'autre? Pop10
Le forum aux 206461 messages!
jib301
8 participants
    jib301
    jib301
    D'où viens-tu ? : Champagne
    Ma 405 est une : 1.9 style D
    batterie ou quoi d'autre? Empty batterie ou quoi d'autre?
    Message par jib301 Mer 28 Déc 2011 - 10:50
    Je vous raconte l'histoire depuis le début.
    Je vais chez un copain, aucun soucis de demarrage jusqu'a présent. BREF
    On boit un coup, 2h plus tard je veux repartir et là rien, juste un bruit de castagnette. BREF
    Tout fonctionne (autoradio, phare) BREF on la pousse et elle démarre BREF je rentre chez moi.
    Une fois rentré dans le garage je coupe et décide de la remettre en route BREF et là rien.
    Je controle la batterie au voltmetre (12.5v) BREF je la démarre avec un autre véhicule et je controle la charge (14.5v) BREF l'alternateur fait sont job.
    Je vais chercher un démarreur dans une casse BREF toujours pareil..
    Je mets la batterie en charge de 15h à 8h donc 17h de charge BREF ça m'énerve
    Que puis-je vérifier d'autre avant d'investir dand une batterie?
    merci.
    jib301
    jib301
    batterie ou quoi d'autre? Empty Re: batterie ou quoi d'autre?
    Message par jib301 Mer 28 Déc 2011 - 11:08
    J'ai aussi essayé la piste de relier un fil du + batterie au solenoide Idem
    Message par Kizou 405 Mer 28 Déc 2011 - 11:24
    As tu essayé de tester les bougies ? Ou alors peut être que le démarreur que tu as pris à la casse était peut être mort !
    jib301
    jib301
    Message par jib301 Mer 28 Déc 2011 - 11:38
    j'ai testé le démarreur en :
    - mettant le moins sur la carcasse du démarreur
    - le + sur l'arrivé
    - et avec un autre fil je suis venu faire la connection entre le + et le solenoide
    la fourchette se deplace bien.
    es-ce la bonne solution pour tester?
    jib301
    jib301
    Message par jib301 Mer 28 Déc 2011 - 11:41
    je n'ai jamais vérifié les bougies car elle a toujours démarré au premier coup de chauffe
    Message par Invité Mer 28 Déc 2011 - 11:44
    si tu la démarre avec un autre véhicule comme tu l'a dit, BREF, c'est que le démarreur fonctionne BREF
    Dit en plus sur la façon BREF dont elle démarre avec une autre voiture BREF
    Ceci dis, BREF, tu est peut être tombé sur une voiture intelligente BREF, en effet, BREF, si tu à picolé avec ton pote, BREF, elle s'est dit "BREF, je le laisse pas repartir.
    BREF, il faut déterminer si tu as un souci de manque de jus ou BREF de démarreur qui tourne pas.
    jib301
    jib301
    Message par jib301 Mer 28 Déc 2011 - 11:55
    Avec des pinces elle démarre au poil, mais pourquoi sans les pinces avec 12.7v après la charge, il n'y a meme pas un petit toussotement?
    Message par Invité Mer 28 Déc 2011 - 13:47
    batterie hs , 12 v c'est une DDP, pas une puissance. Mesure en charge, par exemple avec les phares et le désembuage AR.
    Ta batterie est HS, vraisemblablement. Ou la masse entre batterie et caisse mauvaise.
    Message par cledyn Mer 28 Déc 2011 - 14:32
    Adragon a écrit:si tu la démarre avec un autre véhicule comme tu l'a dit, BREF, c'est que le démarreur fonctionne BREF
    Un peu BREF comme explication.
    jib301
    jib301
    Message par jib301 Mer 28 Déc 2011 - 14:49
    moteur éteint, phares allumés, desembuage AR mit, j'obtient 12v.
    J'ignore combien avec une bonne batterie.
    Message par NanjaT Mer 28 Déc 2011 - 17:00
    Laisse ta batterie tranquille. C'est ton démarreur qui est nase. Ou plutôt les charbons du démarreur qui sont coincé et/ou usés. Quand ça t'arrive tape sur le démarreur avec la clé de roue et tu verras que ton démarreur va repartir. Mais ce n'est qu'une solution d'urgence. Il faut que tu change les charbons ou le démarreur
    Message par desmorg Mer 28 Déc 2011 - 18:10
    Bref tu lui as monter un éthylotest anti démarrage et comme il était encore bourré l'auto n'a pas démarré .
    J'ai bon ?
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Message par micka Mer 28 Déc 2011 - 18:57
    quand tu demarres avec les pinces tu mets la masse sur la batterie ou ailleur?
    car si tu la met ailleur et que ça démarre c'est effectivement que tu as un probleme de masse entre la batterie et le reste
    essaie de mettre un cable de masse entre la borne - de ta batterie et sur le moteur pour voir si elle démarre
    Message par rousseau Mer 28 Déc 2011 - 19:26
    et la masse du demarreur est bonne
    micka
    micka
    Message par micka Mer 28 Déc 2011 - 19:44
    rousseau a écrit:et la masse du demarreur est bonne
    le démarreur prend sa masse en étant fixé sur la cloche de boite,pas de cable de masse sur le démarreur en lui meme,c'est la masse du moteur en géneral qui est solicitée.
    Message par rousseau Mer 28 Déc 2011 - 19:48
    oui c'est vrai
    jib301
    jib301
    Message par jib301 Mer 28 Déc 2011 - 20:10
    quand je mets les pinces, c'est + sur + et - sur -
    comment controle t'on la masse du demarreur?
    demain j'essaye la technique du - de la batterie au moteur
    Message par desmorg Mer 28 Déc 2011 - 21:55
    jib301 a écrit:quand je mets les pinces, c'est + sur + et - sur -
    Si elle démarre comme ça ce n'est pas le démarreur ni le + ni la masse .
    Bref surement la batterie vu que l'alt donne 14.5 v .
    Message par rousseau Mer 28 Déc 2011 - 22:17
    jsi c'est la batterie les phares aurait etait faible
    Message par Invité Jeu 29 Déc 2011 - 8:50
    Les phares tire 10 A, le desembuage presque autant, t'arrive à 20 A , BREF, le démarreur consomme 300 A, soit 280 de plus ce qui n'est pas rien, BREF,une batterie peut donner 20 A et s'écrouler complètement à 300, si tu veut être sur de la batterie ou de la masse moteur, comme cité plus haut, + sur + - sur -
    le démarreur est innocent s'il démarre avec les pinces BREF.
    Comme dis desmorg, c'est surement l'éthylo BREF (C'est un code les BREF, regarde le message n°1)
    jib301
    jib301
    Message par jib301 Jeu 29 Déc 2011 - 9:07
    ce matin j'ai essayé la technique du fil reliant le - batterie au bloc moteur et Niet,
    toujours pareil.
    par contre j'ai revérifié la charge de celle-ci et elle a dégringolé à 10.3v, donc elle ne tient plus rien.
    c'est juste bizarre qu'elle est laché comme ça...
    jib301
    jib301
    Message par jib301 Jeu 29 Déc 2011 - 9:10
    LOL, les BREF c'est le terme à la mode, suite à des sketchs sur canal+.
    ça doit etre sur youtube aussi
    Message par cledyn Jeu 29 Déc 2011 - 9:14
    Un élément en court ju sans doute.
    Message par desmorg Jeu 29 Déc 2011 - 9:46
    Une batterie peut lâcher d'un coup , tu t'arrêtes et tu ne repars pas . De plus il n'y aucune règle précise de longévité, c'est une moyenne de 5 ans voire + voire - voire bq - ( 1 journée , vécue ).
    BREF tu as acheté un démarreur pour rien .
    jib301
    jib301
    Message par jib301 Jeu 29 Déc 2011 - 10:19
    je pense refaire les charbons de mon démarreur quand meme puisqu'il est démonté ensuite je revendrais l'autre.
    le plus dur, ça va etre de trouvé ou acheter les charbons....
    Message par Invité Jeu 29 Déc 2011 - 11:42
    BREF , on reviens à ma première idée : batterie hs
    faut prévoir un sépulture et un discourt. BREF, longue vie à la suivante.
    BREF, faut jamais confondre intensité et tension. P=UI, si i est bas, u ne s'écroule pas forcément comme un âne mort.
    jib301
    jib301
    Message par jib301 Jeu 29 Déc 2011 - 12:06
    l'électricité n'est pas mon fort, avec un exemple concret ça serait mieux
    micka
    micka
    Message par micka Jeu 29 Déc 2011 - 23:41
    jib301 a écrit:l'électricité n'est pas mon fort, avec un exemple concret ça serait mieux
    il est vrai que l'electricité n'est pas simple parfois
    si tu prends une batterie de 12v et 600 amperes,elle delivre 12v mais pour l'amperage c'est suivant l'intensité demandée par l'appareil mis en marche.
    elle n'envoie donc pas 600 amperes si on ne les lui reclame pas cligne
    jib301
    jib301
    Message par jib301 Ven 30 Déc 2011 - 11:42
    Batterie changée et elle démarre au poil. En espèrant que ça ne cache rien d'autre.
    merci à vous
    Message par Invité Ven 30 Déc 2011 - 14:42
    Dans un but pédagogique, je me permet de rectifier :
    si tu prends une batterie de 12v et 600 amperes,la tension à ses bornes est de 12v mais pour l'intensité c'est suivant la puissance demandée
    la tension ou DDP s'exprime en volts
    l'intensité en ampères
    la résistance en ohms
    et la puissance en watts.
    par pitié, je ne veux plus jamais voir cette horreur de " ampérage" ou "voltage" ou pourquoi pas " wattage ou ohmage "
    Imaginez : l'ohmage de la resistance dépend du wattage que l'on souhaite produire avec un ampérage et un voltage donné sans dépaser le degréage de la rempérature maximum .
    Même dans science et vie, j'ai lu "voltage" pour une revue scientifique, c'est indigne.
    Message par desmorg Ven 30 Déc 2011 - 14:56
    BREF , ça roule.
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Ven 30 Déc 2011 - 15:00
    BREF,tout va bien!
    Message par Invité Sam 31 Déc 2011 - 10:43
    BREF , bonne année
    micka
    micka
    Message par micka Sam 31 Déc 2011 - 13:49
    il y a 2 "s" à "depasser" et température ne commence par un "r", dans un but pédagogique bien sur happy
    dejaout
    Message par Invité Sam 31 Déc 2011 - 18:07
    BREF, salopard ! ptit con, t'vas voir ta gueule à la récré !
    pignouf
    je suis technicien, qu'on se le dise, pas scriboulard ! nan mais des fois
    ouais c'est vrais , j'ai merdé, putain de clavier, je vais boire un coup c'est mieux.
    Mais plus jamais je ne dois lire " voltage ou ampérage "
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 8:14
