Plus de jus Pop10
Plus de jus Pop10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
    Plus de jus
    dominique
    D'où viens-tu ? : region parisienne(yveline)
    Ma 405 est une : 405 sr 1,9 l 1991 u
    Plus de jus Empty Plus de jus
    Message par dominique Mar 27 Déc 2011 - 8:08
    Bonjour ma lionne a encore la batterie à plat !! , j'ai verifier les fusibles ok , les cosses de l'alternateur ok ; en essayant de la demarrer avec un booster je me suis rendus compte que le contact se faisait meme avec le neiman en position "off" donc pas en mode depart le probleme ne viendrait il pas de lui ?? ; je ne sait pas si je suis tres clair mais j'ai un gros doute sur sont mode de "fonctionnement " car j'ai dejas reussis à demarrer la voiture avec la clef des portieres qui n'est pas la meme ; si le courant passe alors que le neiman n'est normalement plus sous tension , cela peut il expliquer que la batterie se decharge ??? Question Question merci d'avance de vos lumieres
    Plus de jus Empty Re: Plus de jus
    Message par NanjaT Mar 27 Déc 2011 - 14:30
    Tu dois avoir un court circuit quelque part
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Mar 27 Déc 2011 - 14:42
    en lisant ton problème,je dirais comme toi dominique:change déja ton neiman,et tu verras ensuite.
    Message par Invité Mar 27 Déc 2011 - 17:52
    ouais mais c'est pas tres clair
    Message par rousseau Mar 27 Déc 2011 - 21:23
    je dirais le neiman
    dominique
    Message par dominique Mer 28 Déc 2011 - 8:45
    Bonjour je suis retourner bricoler sur ma lionne hier soir en esperant trouver la source du probleme : mon neiman est toujours aussi joueur !! ;j'ai reverifier les connections de l'alternateur c'est bon , les connections de la batterie c'est bon ; et la j'ai eu un doute : est ce qu'il ni aurait pas un probleme de masse , j'ai un cable de masse vas du pole negatif de la batterie à la boite de vitesse mais je ne devrais pas en avoir aussi un qui vas sur la caisse ??
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Mer 28 Déc 2011 - 12:12
    tu nous a parlé de ton neiman qui faisait des sienne,change le ce ne peut etre que bien,
    après,dis nous quoi!
    Message par NanjaT Mer 28 Déc 2011 - 17:15
    Quand tu dis que le contact se fait avec le Neiman "off", tu vois quoi au juste. Des témoins s'allument? Ou juste des étincelles quand tu branches la batterie?
    Dans le premier cas, effectivement ton Neiman ne coupe pas le jus(mais ça m'étonnerait). Le fait que tu as pu démarré avec une autre clé ne veut rien dire puisque le Neiman se divise en 2 parties : la partie haute ou tu insère ta clé, et c'est une serrure comme toutes les serrures sauf qu'ici il sert à faire tourner la partie basse du Neiman, là ou la distribution du courant entre les accessoires, les allumages et le démarreur se fait.
    Dans le second cas, tu as un quelque chose qui te pompe du jus quelque part. Si rien ne fonctionne alors que tu as l'étincelle c'est qu'il y a un court circuit
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Mer 28 Déc 2011 - 17:35
    Salut à tous.
    Vérifie avec une pince ampèremètrique ou un ampèremètre la consommation sur le PLUS de ta batterie quand rien ne fonctionne. Si tu constates un courant notable c'est que ton neimann ne coupe pas toute la consommation et cela fait que ta batterie se décharge. D'où le conseil de changer ton neimann.
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 13:32
