probleme membrane pompe a vide ph1  Pop10
    djjb76
    djjb76
    D'où viens-tu ? : arnieres sur iton
    Ma 405 est une : srdt PH1 de 89
    probleme membrane pompe a vide ph1  Empty probleme membrane pompe a vide ph1
    Message par djjb76 Sam 3 Sep 2011 - 17:27
    bonjour a tous
    voila il y a une semaine je change ma membrane de pompe a vide car elle était fissuré
    je monte une toute neuve que j ai eu sur ce site:
    http://www.leader-pieces-auto.com/?/catalogue/ssfam/freinage/pompe-a-vide/pompe-a-vide/#rpda
    bon pas de souci jusqu’à aujourd'hui ma pédale et redevenu dur dur dur et sa freine pas!!!!!(je pense que la membrane c'est de nouveau déchirer
    je voulais savoir si j avais bien installer celle-ci
    -j ai démonter le couvercle
    -desserrer la vis de 10 sur le dessus de la membrane
    -récupérer les deux grosse "rondelles"(une en dessous et une au dessus)
    puis remonter en sens inverse
    fallait il graisser ou je sais pas faire autre chose ?
    pardal66
    Masculin D'où viens-tu ? : perpignan
    Ma 405 est une : srdt turbo
    probleme membrane pompe a vide ph1  Empty pompe a vide
    Message par pardal66 Mer 7 Sep 2011 - 23:19
    bonsoir Djeeb76,
    si tu as vérifié que ta membrane est montée correctement et pas défectueuse, vérifie si tes deux durites qui sont montées sur la pompe ne sont pas débranchées ou félées
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 22:16
