Qui est à l'origine de cette mayo??? Pop10
599 €
    Slash
    Slash
    D'où viens-tu ? : Gers
    Ma 405 est une : Style 1.9TD
    Qui est à l'origine de cette mayo??? Empty Qui est à l'origine de cette mayo???
    Message par Slash Jeu 27 Jan 2011 - 12:15
    Salut à tous,
    J'ai fait changé la distribution de ma 405 car ça pissait l'huile. Le garage m'a dit de changer le joint de culasse car vraisemblablement il allait lâcher. J'ai donc fait changer aussi ce joint et depuis j'ai de la mayo dans la jauge d'huile ce qu'elle n'avait jamais fait avant. De retour au garage il me disent que c'est peut-être le réchauffeur d'huile au dessus du filtre qui laisse passer l'eau dans l'huile ou bien que c'est le bloc moteur. Pour info elle à 320000km,n'a jamais eu de problème et à toujours été conduite avec délicatesse !
    Qui est à l'origine de cette mayo??? Empty Re: Qui est à l'origine de cette mayo???
    Message par cledyn Jeu 27 Jan 2011 - 14:15
    Ca peut effectivement venir de l'échangeur.
    Ce qui est curieux, c'est que soit consécutif au changement du JdC.
    Message par Invité Jeu 27 Jan 2011 - 15:54
    Déjà le changement de distribution n'a rien à voir avec le fait qu'elle pisse l'huile non?
    Et si cette mayo est consécutive au remplacement du joint de culasse et surtout si il y en avait pas avant, change de garage ! : ils ont sans doute mal remonté qqch...
    même si par principe tu devrais demander une réparation gratuite, ne laisse pas ces incompétents retoucher à ta 405!
    Message par Invité Jeu 27 Jan 2011 - 17:26
    Et si le garage avait dit qu'il a changé le joint de culasse et en réalité ne l'a pas fait, c'est courant ce genre d'arnaque
    Slash
    Slash
    Message par Slash Jeu 27 Jan 2011 - 19:55
    moi je pense qu'ils ont mal remonté la culasse . Affaire à suivre, je verrais demain
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Message par micka Jeu 27 Jan 2011 - 21:19
    il se peut qu'en demontant la culasse un peu de liquide de refroidissement soit descendu dans l'huile essaie de faire une vidange si cela n'a pas été fait cligne
    Message par Invité Jeu 27 Jan 2011 - 22:46
    Faut voir aussi, si ils ont fait une vidange moteur, car sans quoi la mayonnaise ne va pas s'éliminer comme ça toute seul du moteur.
    Tu es où dans le Gers ? sans quoi je connais un garage compétent dans cette région.
    Slash
    Slash
    Message par Slash Mer 2 Fév 2011 - 19:31
    Des news de ma 405:
    Il semblerait que les boulons de la culasse qu'ils ont mis n'étaient pas les bons. Ils étaient plus long que ceux d'origine donc mauvais montage de la culasse. Ils ont de nouveau changé le joint de culasse et apparemment maintenant elle marche bien.
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 13:24
