Depuis quelque jours je suis en panne suite a une panne sèche.
Depuis j ai remis du gasoil changer mon filtre a gasoil est ensuite la voiture se désamorce au bout de 10 secondes .
Donc recherche de fuite ou prise d air .
Avec ma femme qui démarre j ai pompé sur la petite pompe d'amorcage est surprise du gasoil qui coule sur le dessus de la pompe a injection au niveau de l'axe de l accélerateur
Donc démontage du capot de la pompe a injection est il y a un petit joint torique usé .
Est ce que quelqu'un a déja changé ce joint torique ?
est ce qu on peut l avoir chez peugeot ?
ou peut on y mettre un autre joint torique ?
voila je précise que c est une srdt de 89 ph1 1.8l
merci a vous pour vos réponses
amicalement
