Bonjour a vous,
je vous expose mon pb.
J'ai fait l'erreur il y a quelque temps de mettre environ 5 Litres d'essence dans ma 405 Diesel.( plein aussitôt comblé par diesel )
le moteur n'a pas bronché sur le coup mais il se trouve que ce week quelques soubresauts sont apparus suivi d'une perte de puissance franche. Je refait donc le plein de carburant DIESEL cette fois ci et idem ; pas de puissance, soubresauts et des arrêts complets du véhicules lorsque je roule m'obligeant a redémarrer en roulant.
Le soir meme, apres quelques minutes d'arret, je refait un petit trajet pour verification et pas de problème mis a part au demarrage un soucis genre je demarre, je broute et m'arrete
Le lendemain je réitère l'operation et cette fois ci pas de demarrage du tout.
Toussement mais pas d'allumage.
je vérifie donc le circuit d'alimentation en diesel de la poire d'amorcage au filtre a gasoil mais toujours pas de demarrage.
J'entends bien le clic de prechauffage mais toujours toussement.
Je suis un peu perdu donc si vous avez une petite idée je suis preneur.
merci a vous
merci a vous
