probleme de refoidisement Pop10
Le forum aux 206461 messages!
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
    probleme de refoidisement Empty probleme de refoidisement
    Message par Invité Ven 26 Nov 2010 - 6:34
    Bonjour a vous j ai un souci avec mon radiateur je m explique hier j ai vider mon radiateur vu que c était de eau et que l hiver arrive j ai mis du liquide de refroidissement et depuis elle ne chauffe plus et me voyant se son allume pendent une 30seconde et mon aiguille monte a 110 et redescendent a 70 je pense que c est le terlotsa mais pas sur donc avant de démonter je préfère avoir un avis en vous remercient d avance.
    probleme de refoidisement Empty Re: probleme de refoidisement
    Message par Hulst Ven 26 Nov 2010 - 10:20
    As-tu purgé ton circuit? Et une fois la purge effectuée as-tu attendu moteur tournant que les ventilos se déclenchent??
    Message par Hulst Ven 26 Nov 2010 - 10:21
    Déplacé dans la bonne section.
    Message par Sébastien Ven 26 Nov 2010 - 19:23
    Merci de faire un effort sur la rédaction car la c'est dur à lire.
    A tout les coups tu as vidé puis remis du liquide refroidissement sans rien faire de plus. Une purge et basta. Pour la faire la purge, fonction "Rechercher" et tu trouveras pleins de topic de comment faire cette opération.
    Message par gourdin Sam 27 Nov 2010 - 1:38
    Idem. il ne suffit pas de vider l'eau et remettre du liquide.
    Il est important de faire déclencher les ventilateurs de façon à vérifier que tout va bien.
    Si tu ne l'a pas fait, c'est surement de là que ton problème à commencer .
    Message par Invité Sam 27 Nov 2010 - 4:38
    Je vous remercie de vos réponse mais j ai toutes c est opération 1)vidanger 2)remplis le radiateur et purge 3)mettre en chauffe 4)vérifier le niveau et remettre a niveau.
    Mais le problème est arriver le lendemain donc j ai refait l opération sans vider mais mettre en chauffe et la nickel donc je suis parti a faire 60km et d un coup elle s est mi a me sorti de l aire froid pendent 2 minutes et remette de l aire chaude.donc je vais voir ca demain vu que je vais faire 120 km je vous tiens au courent et merci a vous .
    marcel
    marcel
    Message par marcel Sam 27 Nov 2010 - 7:50
    As-tu purgé en remplissant un récipient d'une bonne hauteur (comme le cylindre de charge peugeot)? Car si tu remplis simplement en versant du LDR dans le vase d'expansion, le liquide n'est pas envoyé sous pression (engendrée par la hauteur du cylindre de charge ou de la bouteille en plastique sans fond) vers les points hauts du circuit. Effectivement, si le thermostat est défectueux, il peut emprisonner de l'air, mais avant de l'incriminer il faut faire chauffer le moteur jusqu'à sa température d'ouverture complète (varie en fonction du modèle de 405) et purger.
    Message par Invité Sam 27 Nov 2010 - 20:46
    bonjour je te remercie oui j ai remplis avec une bouteille mais le problème est régler je pense que il a eu une saleté qui bloqué le thermostat car ma 405 a 420000 km je n ai jamais fait dessus depuis 3ans que je l ai .
    merci a vous
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 9:14
