quel phase? Pop10
quel phase? Pop10
Le forum aux 206461 messages!
-55%
49.99 € 109.99 €
    quel phase?
    quel phase? Empty quel phase?
    Message par Invité Jeu 25 Nov 2010 - 13:54
    Voila , comme je vous l ai deja dis , je vais changer le moteur de la 405 ; mais le gars qui me l as vendus ne c pas me dire de quel phase il est , je vous remet une photo en esperant que vous pourrez me dire
    j espere etre dans la bonne rubrique geek
    quel phase? Moteur11
    quel phase? Empty Re: quel phase?
    Message par RoM@In Jeu 25 Nov 2010 - 17:11
    C'est un moteur de 405 1.9 Diésel; Phase 1 ; 70cv / 7cv fiscaux.
    Message par Invité Jeu 25 Nov 2010 - 17:14
    monseaux a écrit:Bonjour,
    merci de ta reponse monseaux, je vais pouvoir aller reprendre les filtres a huile, et gazoil cligne
    D'où viens-tu ? : Merdrignac
    Ma 405 est une : SRD de 1992
    Message par blackburn405 Jeu 25 Nov 2010 - 18:41
    comment tu sais par rapport au moteur de quelle phase il provient???
    Message par Sébastien Jeu 25 Nov 2010 - 19:11
    405 phase 1 et 2 en diesel atmo : 1.9l D de 71ch pour être exact. Donc pas de soucis.
    Le seul point à vérifié est si tu as une pompe à vide entraîné par courroie ou directement en bout d'arbre à cames.
    P.S : j'ai déplacé le sujet.
    Message par blackburn405 Jeu 25 Nov 2010 - 19:12
    c'est un 70ch que j'ai moi!
    Message par Invité Jeu 25 Nov 2010 - 19:13
    la pompe a vide c quoi? :oops:
    Message par Sébastien Jeu 25 Nov 2010 - 19:13
    Euh le con j'édite. Je pensais à autre chose.
    bzh77
    bzh77
    Message par bzh77 Jeu 25 Nov 2010 - 19:14
    en regardant la photo, la pompe à vide est entrainée par courroie, tout comme la DA, on voit la double poulie.
    Message par Invité Jeu 25 Nov 2010 - 19:18
    bzh77 a écrit:en regardant la photo, la pompe à vide est entrainée par courroie, tout comme la DA, on voit la double poulie.
    Elle se trouve coter des chiens c cela?
    donc j ai bien le moteur que m'as dis monseaux
    bzh77
    bzh77
    Message par bzh77 Jeu 25 Nov 2010 - 19:20
    Tout-à-fait, juste en dessous de l'admission d'air (la grosse boite noire sur le dessus du moteur)
    Message par RoM@In Jeu 25 Nov 2010 - 19:24
    Blackburn405 a écrit:comment tu sais par rapport au moteur de quelle phase il provient???
    - Porte filtre à gasoil pas les mêmes.
    - Le cache noir du dessus, ce n'est pas la même sur 1.9d phase 2
    - En haut du moteur, à droite à la place de la poulie, la pompe à vide est directement entrainée sur l'arbre à cames, sur 1.9d phase 2. Donc plus de poulie. Et pompe à la place.
    Pour SEB: MMMMMMDDDDRRR j'y comprenais plus rien à rien la !!!!!! lool
    Message par Sébastien Jeu 25 Nov 2010 - 19:25
    C'est ça d'être sur un forum, msn et regarder la télé en même temps mdr
    Message par Invité Jeu 25 Nov 2010 - 19:26
    merci de se renseignements, comme j ai dis sur ma presentetion, je m y connais comme je connais l histoire de dieu, jsuis un gros nul
    Message par blackburn405 Jeu 25 Nov 2010 - 19:31
    Seb` a écrit:Euh le con j'édite. Je pensais à autre chose.
    Boulet
    Message par Invité Jeu 25 Nov 2010 - 19:47
    C'est quoi cette pièce sur un moteur 0111
    bzh77
    bzh77
    Message par bzh77 Jeu 25 Nov 2010 - 19:49
    lol!
    Message par Invité Jeu 25 Nov 2010 - 19:52
    quel phase? Etatam10
    Message par Invité Ven 26 Nov 2010 - 10:49
    peut t'on savoir de quel annes?
    grace a vous je sais maintenent que le moteur qui se trouve dans ma voiture et que je vais changer est une phase 2 yaisse
    Message par RoM@In Ven 26 Nov 2010 - 17:31
    serge59 a écrit:peut t'on savoir de quel annes?
    Ta 405 c'est quelle année exactement ??
    Message par Invité Ven 26 Nov 2010 - 17:36
    elle est de 91 avec 257.534klm bigsmurf
    Message par RoM@In Ven 26 Nov 2010 - 17:44
    Ok c'est une phase 1. Tu as acheté le bon moteur alors, puisque celui que tu as mis en photo est un moteur de phase 1.
    Par contre, tu dis avoir un moteur de phase 2 actuellement dans ta 405 ? Tu es sur ?
    Ça veut dire qu'il a déjà été changé une première fois alors ??
    Message par Invité Ven 26 Nov 2010 - 17:50
    je pense , mais j arrive plus a voir le gars qui m as vendus la voiture
    regarde une photo du moteur a remplacer, il n'y as pas de courois pour la pompe
    quel phase? 100_3633
    quel phase? 100_3634
    Message par RoM@In Ven 26 Nov 2010 - 17:53
    Non, c'est bien un moteur de phase 1 qu'il y a actuellement dessus, pas de problème.
    Message par Invité Ven 26 Nov 2010 - 17:56
    a ma question tous au debut on me dis comme il y as une courrois pour la pompe a vide c un moteur phase 1 et celui qui se trouve dans ma voiture , n as pas cette courrois scratch
    regarde
    quel phase? 100_3635
    Message par RoM@In Ven 26 Nov 2010 - 18:10
    Je crois qu'il y a eu les 2 montages sur ce moteur, avec poulie qui entraine la pompe à vide, et avec pompe direct sur arbre à cames. A confirmer je suis pas sur à 100%.
    Voilà à quoi comment est le moteur 1.9d phase 2 ce n'est pas le même que toi:
    https://i.servimg.com/u/f63/12/83/83/66/25957410.jpg
    Tu sais l'année du moteur que tu as acheté ?
    Message par Invité Ven 26 Nov 2010 - 18:15
    pour cela je ne pourrais le dire geek
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 9:04
