problème feux de croisement  Pop10
Le forum aux 206461 messages!
    problème feux de croisement  Empty problème feux de croisement
    Message par Invité Jeu 7 Oct 2010 - 19:07
    bonsoir a tous , voila mon soucis , la nuit lorsque j'allume les feux de croisement , les feux joue au yoyo , je m'explique , la hauteur de l'éclairage monte et descent alléatoirement , si quelqu'un aurait une idée du problème je suis preneur , je tiens a signalé que la 405 est équipé du réglage des phares électrique merci d'avance pour vos réponses
    problème feux de croisement  Empty Re: problème feux de croisement
    Message par tiereud Jeu 7 Oct 2010 - 19:28
    Ils montent et descendent électriquement ou tu as un ou les deux optique de "libres" ?
    Nota : "libres", c'est à dire que si tu prends en main l'arrière du phare (au niveau du cache ampoules) est ce que tu arrive à le faire bouger sans forcer ?
    Message par Invité Jeu 7 Oct 2010 - 20:18
    merci pour ta réponse ,j'essaierais de voir ce que tu m'a dit demain , en fait lorsque le phénomène se produit et que je joue sur la molette de réglage les phares réagisse immédiatement et s'aligne suivant la position du moment puis commence de nouveau a déconner après quelque instant voila (je ne répondais plus ce soir part au poste de nuit a+)
    fred89s
    fred89s
    D'où viens-tu ? : Paris
    Message par fred89s Ven 8 Oct 2010 - 9:01
    Salut j'ai déjà eu se soucis. j'avais demonté mes moteurs qui permettent de regler les phares, puis j'ai néttoyé les deux connectique avec du nettoyant contact.
    Ensuite j'ai procédé au nettoyage du la molette de reglage a l'interieur de la voiture.
    Fini le probleme de yoyo sur les phares, après ces opérations.
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 8:58
