Infos pour 405 signature Pop10
Le forum aux 206461 messages!
    Soufinou
    Masculin D'où viens-tu ? : 92
    Infos pour 405 signature Empty Infos pour 405 signature
    Message par Soufinou Dim 16 Mai 2010 - 13:31
    salut a tous les amis,
    J'ai une 405 signature TD. J'ai l'intention de changer tambours+ plaquettes+ disques de freins+ câble de freins à mains
    J'aimerais seulement savoir si je dois prendre du lucas ou bendix parce que j'ai jamais rien changer depuis que je l'ai acheté puis je suis pas trop mécano.
    Merci par avances les amis
    Infos pour 405 signature Empty Re: Infos pour 405 signature
    Message par Invité Dim 16 Mai 2010 - 13:43
    Bonjour. As tu essayé les pièces nécessaires sur oscaro.com ? Le rapport/qualité prix est indéniable. Et ils ne proposent que des marques connues. Cordialement. Voici le lien :
    http://www.oscaro.com/catalog.asp?ID_OSC_TYPES=16899&ID_OSC_LEVELS=555&resolution=1007#c7
    Afin de ne pas te tromper de références, tu peux te connecter au "service box" de peugeot (pour ce faire, il te faut entrer le n° de siret et le n° de tva inter-communautaire de ton garagiste par exemple). Puis tu notes les références concernant ta 405 (code VIN commençant par VF3 sur ta carte grise) ; puis tu n'as plus qu'à inscrire tes références peugeot dans la case prévue à cet effet sur oscaro. Cordialement.
    Message par Sébastien Dim 16 Mai 2010 - 16:19
    Il faut que tu sache ce que tu as de monté actuellement, apres à partir de la tu sera quel montage tu as sur ta voiture.
    Pour les étiers avant, si tu vois le dessus des plaquettes de freins ainsi que le piston de l'etrier, tu as un montage bendix, si tu ne vois ni les plaquettes ni le piston tu as un montage lucas (ou girling)
    Pour les freins arrière, il faut que tu te couche sous la voiture et que tu regarde la ou viennent se visser les canalisations de frein dans les cylindres de roue. Si elles sont ovales c'est un montage lucas (girling) et si elle sont rondes c'est du montage bendix.
    Bien faire la différence entre marque et montage !!! Il existe deux montages possible mais toutes les marques propose les deux montages. Bendix propose du montage lucas et du montage bendix, idem pour valeo.
    Apres à toi de choisir la marque que tu veux, le seul truc important c'est de connaitre le montage.
    Message par tiereud Dim 16 Mai 2010 - 19:20
    Tu n'es pas trop mécano, mais tu vas faire tes freins ?
    Je ne comprends pas trop là... Infos pour 405 signature Icon_confused
    Message par Invité Dim 16 Mai 2010 - 19:41
    tiereud a écrit:Tu n'es pas trop mécano, mais tu vas faire tes freins ?
    Pas mieux ! Infos pour 405 signature Icon_wink
    jeanc
    jeanc
    Ma 405 est une : signature
    Message par jeanc Dim 16 Mai 2010 - 19:45
    moi personnellement 405 signature td de 94 a l'avant c'est du bendix a l'arrière je pourrais pas t'aidé mais je crois que c'est pareil
    Soufinou
    Message par Soufinou Dim 16 Mai 2010 - 20:15
    J'ai l'intention de faire changer lol Infos pour 405 signature Icon_biggrin
    Merci a tous surtout a seb
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 10:27
