controle technique ok pour ma 405! Pop10
Le forum aux 206461 messages!
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
    bernard12d06
    bernard12d06
    D'où viens-tu ? : hénin beaumont 62
    Ma 405 est une : 1.6 sr
    controle technique ok pour ma 405! Empty controle technique ok pour ma 405!
    Message par bernard12d06 Sam 20 Fév 2010 - 14:13
    bonjour a tous!
    ma titine et passer au ct se matin, donc sa va pas de contre visite! controle technique ok pour ma 405! Icon_cheers
    voila les résultats du ct:
    1.4.1.1.1. disque de frein usure prononcee/ deterioration: avd: avg
    2.1.1.1.2. angles ripage av ripage excessif (NORMAL J'AI CHANGER MES ROTULES DE DIRECTION! PAS ENCORE FAIS LE PARRA! )
    5.3.1.4.2. roue montage inadapte du pneumatique: avd avg ard arg (JANTES MONTE EN195/55 R15) IL FALAIS QUE JE MET DU 195/55R15 OU 195/50R16)
    5.3.2.1.3. pneumatique usure irréguliére: avd avg. (DU AU JEU DANS LES ROTULES)
    6.1.7.1.1. infrastructure soubassement corrosion multiple
    8.1.1.2.1. moteur defaut d'étanchéité
    le ct me convient trés correcte pour une voiture qui a 21 ans!
    vous en pensé quoi vous?
    controle technique ok pour ma 405! Empty Re: controle technique ok pour ma 405!
    Message par desmorg Sam 20 Fév 2010 - 14:16
    bernard12d06 a écrit:bonjour a tous!
    controle technique ok pour ma 405! Icon_scratch controle technique ok pour ma 405! Icon_scratch controle technique ok pour ma 405! Icon_scratch
    bernard12d06
    bernard12d06
    Message par bernard12d06 Sam 20 Fév 2010 - 14:18
    quoi desmorg?
    Message par desmorg Sam 20 Fév 2010 - 14:24
    Tu cites 2 fois la même taille , ou est l'erreur ?
    bernard12d06
    bernard12d06
    Message par bernard12d06 Sam 20 Fév 2010 - 14:33
    excuse moi j'ai pas vu l'erreur désoler!
    la je suis monter en 195/50 R15
    donc normalement d'aprés le mec du ct j'aurai du étre monter soit en 195/55 R15 OU EN 195/50 R16
    Message par desmorg Sam 20 Fév 2010 - 14:37
    Effectivement c'est plus clair .
    bernard12d06
    bernard12d06
    Message par bernard12d06 Sam 20 Fév 2010 - 14:41
    oui c'est claire! sinon tant pense quoi du controle? car 21 ans quand méme avec 173000 km!
    Message par desmorg Sam 20 Fév 2010 - 14:50
    Mef la corrosion, le reste c'est de la bricole.
    bernard12d06
    bernard12d06
    Message par bernard12d06 Sam 20 Fév 2010 - 14:55
    oui dommage pour la corrosion controle technique ok pour ma 405! Icon_mad , mais bon c'est comme sa!
    Message par RoM@In Sam 20 Fév 2010 - 19:28
    C'est pas mal, une fois que tu auras fait le parallélisme et les pneus, il reste pas grand chose ... La corrosion, tant que c'est pas perforé, pas grave, ça se traite sans problème.
    Message par Invité Sam 20 Fév 2010 - 19:31
    Pour ma part, lors du CT, ma 405 présentait du 195/50/15 et j'ai fais l'objet d'une contre visite, comme quoi d'un centre à l'autre ...
    Message par RoM@In Sam 20 Fév 2010 - 19:39
    christic a écrit:Pour ma part, lors du CT, ma 405 présentait du 195/50/15 et j'ai fais l'objet d'une contre visite, comme quoi d'un centre à l'autre ...
    Soit le contrôleur de Bernard est sympa sur ce point, soit tu connais bien le contrôleur, et il te laisse passer sans contre-visite pour ce genre de choses ...
    bernard12d06
    bernard12d06
    Message par bernard12d06 Sam 20 Fév 2010 - 20:42
    oui christic, normalement c'était la contre visite! mais il a était sympa, donc il a laisser passer!
    donc il me reste plus le parra et les pneus a faire, et tranquille! controle technique ok pour ma 405! Icon_cheers
    pour faire le parra, il faut que je remet mais roues d'origine ou je peux laisser mes jantes?
    quand j'ai demander a mon contrôleur, il ma conseiller de remettre mes roues d'origine!
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Sam 20 Fév 2010 - 22:00
    Ca va pour ton CT.
    Moi, je le passe au mois de juin ou mai, je sais plus trop.
    A+ Eworks405
    Wil.76
    Wil.76
    D'où viens-tu ? : Rouen
    Message par Wil.76 Dim 21 Fév 2010 - 0:04
    les pneus aurait du etre soumis a contre visite.
    Non pas en montage inadapté (qui correspond a des pneus de marque differente sur l'essieu) (ou un sens de rotation inversé)
    mais a la dimension inadapté soumise a cv !
    bernard12d06
    bernard12d06
    Message par bernard12d06 Dim 21 Fév 2010 - 12:28
    Message par desmorg Dim 21 Fév 2010 - 12:59
    Tu peux les laisser a condition que ce soit:
    mêmes jantes
    mêmes pneus
    bernard12d06
    bernard12d06
    Message par bernard12d06 Dim 21 Fév 2010 - 13:53
    ok merci desmorg!
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 10:48
