Votre avis sur bruit AVD Pop10
Le forum aux 206461 messages!
599 €
    enjoy man
    enjoy man
    D'où viens-tu ? : Perpignan
    Ma 405 est une : GLD Ph1 + GLD Ph2
    Votre avis sur bruit AVD Empty Votre avis sur bruit AVD
    Message par enjoy man Dim 6 Sep 2009 - 23:10
    Je viens de récupérer une 405 GLD ph2 (1993 avec DA), et celle-ci fait un bruit anormal, genre "clooc" à l'avant droit.
    Ce bruit se produit en ligne droite ou en virages, à n'importe quelle vitesse. (même < 10km/h)
    Les cardans ont apparemment été changés il y a peu. Je précise que je ressent ce cloc dans la direction.
    J'ai remarqué aussi qu'un écrou de roue (jantes tôle) ne se vissait pas correctement. Le pas de vis du "moyeu ?" étant foiré, l'écrou ne se dévisse pas à la main, mais pas loin. Est-ce que ça pourrait être lié ?
    1- Comment vous y prendriez vous pour ce pas de vis ?
    2- Sur quelle piste m'orienter pour ce bruit génant ?
    Merci de votre aide.
    Cyril
    koo2cu
    koo2cu
    D'où viens-tu ? : Vendée
    Ma 405 est une : 405 SRDT Phase 2
    Votre avis sur bruit AVD Empty RE: Bruit AVD
    Message par koo2cu Dim 6 Sep 2009 - 23:45
    Tu dis que le bruit ce fait en ligne droite, c'est à dire quand tu accelere? est ce que sa le fait également quand tu tourne le volant?
    enjoy man
    enjoy man
    Votre avis sur bruit AVD Empty Re: Votre avis sur bruit AVD
    Message par enjoy man Dim 6 Sep 2009 - 23:59
    koo2cu a écrit:Salut
    Merci de ta réponse.
    En fait non, accélération ou décélération, virages ou ligne droite, même chose.
    koo2cu
    koo2cu
    Message par koo2cu Lun 7 Sep 2009 - 15:31
    Ce "cloc", plus tu roule vite plus tu l'entend ou il apparait à des fréquences régulières quelque soit la vitesse ?
    enjoy man
    enjoy man
    Message par enjoy man Lun 7 Sep 2009 - 15:34
    koo2cu a écrit:Ce "cloc", plus tu roule vite plus tu l'entend ou il apparait à des fréquences régulières quelque soit la vitesse ?
    Non pas de rapport avec la vitesse, le bruit est irrégulier mais n'est pas dépendant de la vitesse du véhicule. Une idée ?
    koo2cu
    koo2cu
    Votre avis sur bruit AVD Empty Re: Bruit AVD
    Message par koo2cu Lun 7 Sep 2009 - 15:54
    C'est étrange, pas de rapport avec la vitesse et sa le fait si tu tourne ou alors en ligne droite...j'en ai aucune idée, désolé ! regarde peut-être l'état du silent bloc au dessus de l'amortisseur droit qui fixe le moteur au chassis, ou alors la tête d'amortisseur droit...
    enjoy man
    enjoy man
    Message par enjoy man Jeu 10 Sep 2009 - 15:01
    Le bruit me parait moins important lorsque j'ai le pied sur le frein... scratch
    Message par Invité Jeu 17 Sep 2009 - 21:04
    pas un frottement d'un élément moteur avec quelque chose d'autre ? Quand on freine on accélère pas donc rotation lente du moteur = moins de cloc cloc, essai de voir si ça réagi en fonction du régime plutot que la vitesse. Ca peut paraitre anodin mais toutes lespistes sont à exploiter je pense, courroie, carter plastique...
    Zevrel
    Zevrel
    Masculin D'où viens-tu ? : rue des tilleuls
    Ma 405 est une : deuxieme main...en b
    Message par Zevrel Jeu 24 Sep 2009 - 12:12
    Tête d'amortisseur qui se désserre ou butée qui s'use : ce qui fait que c'est moins en freinant vu que la voiture plonge à l'avant.
    Sous le cache en plastique noir, un tout petit coup de serrage sur la grosse vis 6 pans creux.
    J'ai eu ça une fois, ainsi résolu.
    enjoy man
    enjoy man
    Message par enjoy man Ven 25 Sep 2009 - 13:29
    Merci à tous de votre participation. Apparemment un resserrage de la billette de barre stabilisatrice a fait diminuer le bruit. Je vais essayer de rouler pour voir ce que ca donne.
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 10:40
