bonjour a tous. je suis en panne de chauffage sur une srdt de 1993.j ai demonté le ventilo et tester sur ma mi 16 il fonctionne correctement. je voulais savoir ou ce trouve le relais du ventilo pour le changer avant de verifier la commande de chauffage. merci d avance a bientot
ventilateur de chauffage qui ne tourne pas
tiereud- Membre d'Argent
Re: ventilateur de chauffage qui ne tourne pas
Tu passes comme tout le monde par le sujet "Présentation", avec un titre conforme et après tu pourra poser des questions.
Bonjour à tous!
moi aussi j'ai ce problème , et je ne sais pas ou se trouve le relais.
Dans la revue technique de Haynes c'est indiqué sous le volant à gauche derrière la boite à fusibles mais j'ai une phase 2 , et je ne le trouve pas.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer?
merci d'avance!
merci d'avance!
j'ai eu le meme soucis il y a 2 ans, . Al'approche de l'hiver c'est un peu con ....
moi j'ai touché le relais et tout c'est remis en marche !!! (un faux contact ...)
il fo tomber le cache en carton au dessus des pedales et le relais c'est le jaune ou le orange ....
il fo mettre sa tete a l'envers et prendre une lampe de poche...;
- Message n°5
merci pour l info j'ai trouvé c etait bien le relais avec en plus la fiche et quelques fil qui ont fondu avec. enfin ca marche merci a toi
