infiltration eau Pop10
Le forum aux 206461 messages!
599 €
+8
jack18
girre
adi59
12 participants
    infiltration eau
    infiltration eau Empty infiltration eau
    Message par Invité Ven 12 Sep 2008 - 11:21
    Bonjour ^^
    J'ai besoin de vos lumière Smile
    Suite à mon accident, les réparation ont été prises en charge et tout. Mais ça s'arrête là. Or il y a de l'eau qui s'infiltre dans mon coffre, et ça faisait pas ça avant, je suis assez dégouté donc...
    Le truc c'est que je peux réparer ca que moi même, vu que l'assurance veut pas prendre en charge ça, et moi jveux pas payer des sommes astronomiques le garage.
    D'après mes recherches, ca vient soit du phare, soit du pare brise (mais ca m'étonnerais pake c'est dans le coffre et vraiment vers le phare)
    et j'ai lu aussi que ca pouvait venir d'un cache en plastique sous la voiture ou je sais pas trop quoi...
    Bref, si jamais c'est juste le phare, comment et ou le jointer? Avec une truc silicone comme pour les salle de bain ca va? ou faut autre chose ?
    Merci d'avance pour vos conseils Smile
    infiltration eau Empty Re: infiltration eau
    Message par julienSRI38 Ven 12 Sep 2008 - 12:10
    bonjour
    il y a de forte chance que ca provient des feus arrières...
    il faut les démonter et mettre du silicone d'étanchéité sur le contour du feux là où ils sont en contact sur la carrosserie, puis quand ils seront montés ouvre le coffre et met aussi du sillicone entre le phare et la gorge qui sert à évacuer l'eau du pare brise arrière
    Message par NanjaT Ven 12 Sep 2008 - 12:50
    Les feux arrières à coup sûr. Même sans choc, les feux arrières de nos titines ne sont pas étanches. Utilise la fonction recherche et tu verras que pas mal de membres ont déjà eu ce problème. La solution? Silicone happy
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Ven 12 Sep 2008 - 13:13
    Salut , cela provient du joint du feux . As tu un bout de fil que tu bloquera entre la carosserie et le joint . J'ai fais cela et je n'est plus du tout de fuite .
    Message par Invité Ven 12 Sep 2008 - 14:31
    re bonjour ^^
    merci pour ses réponse rapide Smile
    oui j'ai utilisé déjà la fonction recherche bien entendu, mais avec que 4 topic, et avec pas vraiment de réponses qui me convienne :P
    bon et je crois que j'ai fait le con sinon, parce que, pour savoir d'où venait la fuite, j'ai pris une bassine, je l'ai rempli d'eau, et je l'ai jeté sur la tuture, pour voir ou sa fuyait (coffre fermé bien sur lol :P)
    et ben du coup, mon coffre est très très très très humide snif
    Mais ça vient bien du phare, mais par rapport à la réponde de decurion, je vois pas ou il y a de joint pour le feu, j'ai démonté pas le bloc phare, juste la partie pour changer les ampoule c'est juste 2 clip a enlever, j'ai découvert ça :P
    mais alors, je fais quoi, je silicone partout ou je vois des trous de l'intériers du coffre ? mais si je fais ça, l'eau elle s'écoulera ou ? si ca rempli le bloc phare, j'aurais pas l'air d'un ahurit...
    Enfin merci à tous pour vos réponse rapide en tout cas Smile
    C'est très gentil de votre part ^^
    Message par desmorg Ven 12 Sep 2008 - 14:38
    Bizarre ton affaire , le garage a obligation de résultat .
    Que ce soit l'assurance qui ait payée ne change rien .
    C'est a lui de finir ou reprendre un travail mal fait .
    Message par Invité Ven 12 Sep 2008 - 14:42
    ouais c'est sur, faut que j'insiste alors
    EDIT : ben je l'ai appelé du coup , il m'a dit de la déposer dans la semaine, et qu'il verra ça (chu pas habitué à réclamer pour les résultats ou autres...merci desmorg)... bref je vous tiendrais au courant.
    Sinon, une question, une dernière, désolé de vous déranger encore, en attendant, les ampoule et tout, ca craint rien ? j'ai juste poussé le tapis pour pas qu'il pourrisse par l'humidité, mais ca va rien me cramer niveau phare?? pake ya pas mal de pluie annoncée, et bref...
    Merci encore pour votre aide
    Message par Decurion Ven 12 Sep 2008 - 16:42
    En faite , l'eau passe entre le phare et la carosserie , a l'exterieur de la voiture , le joint est celui de l'exterieur . J'ai coincé un tuyau de lave glace en rabe et depuis , il n'y a plus d'eau qui passe . Je suppose que ton phare était d'origine . Je vais te trouver une image pour te montrer la manip .
    Message par Decurion Ven 12 Sep 2008 - 16:49
    Voila , tu vois , c'est entre le phare exterieur et la tôle .
    infiltration eau Joint_10
    Message par Invité Ven 12 Sep 2008 - 17:11
    AAAAhhhh oki ^^
    Merci pour la photo Smile
    oui mon phare était d'origine ^^
    merci pour les renseignements cligne
    adi59
    adi59
    D'où viens-tu ? : cambrai59
    Ma 405 est une : 406 ph1 1.9td 99
    Message par adi59 Jeu 6 Nov 2008 - 20:07
    oui ta 4 écrou de 10 a enlevé tu décolle les joint au endroit ou il tien plus et tu mais une goute de glue après tu refait un joint de silicone sur le joint d'origine et tu repose aussi vite comme çà pas de fuite après j'ai u le tour sur ma srdt et heureusement j'avais pas encore mon intérieure cuir
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    Message par Activince35 Jeu 6 Nov 2008 - 20:14
    t'es sur que tu n'étais pas dans les coins qui ont été innondés, des fois qu'il y ait eu une crue éclair lol! lol! lol!
    dejaout dejaout
    girre
    girre
    D'où viens-tu ? : dtc
    Ma 405 est une : était
    Message par girre Jeu 6 Nov 2008 - 20:14
    et les gars a l'arriere ces pas un phare ces un feux.
    jack18
    jack18
    D'où viens-tu ? : Chartres 28
    Message par jack18 Jeu 20 Nov 2008 - 7:28
    j'ai aussi une probleme d'infiltration a l'arrire, mais cela ne vient pas du feu..; j'est verifier, il s'git de la jonction entre aile arriere, et la barre juste au dessu du par choc...
    alord soudure mal faite, ou choc je ne sait pas, rien ne laisse paraitre que se serai un choc! donc soudure ...
    j'ai mastiqué par l'interieur, et laissé pour voir..
    j'ai toujours des infitration minim... alors je cherche toujours un moyen pour regler le probeme d'infiltration d'eau...
    voila, silicone, sa me dit rien.. , changer le joint, aps sur que cela soit possible...
    resseré les 4 ecrous (y'a une limitte...)
    mettre un fil le long du join??? j'ai pas comprscette methode!!!! happy
    Message par Invité Dim 30 Nov 2008 - 23:31
    Voila ce qui arrive quand on s'en occupe pas à temps qu'on se demande pourquoi il y a toujours de la buée et de la flotte condenssée sur les vitres mais à l'intérieur.
    Free Image Hosting At site Free Image Hosting At site
    Banquette d'environ 1 tonne, ça dégoulinais !
    Mode séchage...
    Free Image Hosting At site Elle va avoir droit a un vrai nettoyage !
    Je vous promet que je vais tout nettoyer cette semaine, j'ai trop honte 😢
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Dim 30 Nov 2008 - 23:36
    beurk!!
    esperons que rien n'a moisi!!
    Message par Invité Dim 30 Nov 2008 - 23:39
    Nous c'est la première chose que j'ai regardé, rien de moisi, la trace marron sous la banquette est en faite l'isolation gorgée d'eau (poubelle) la peinture n'a non plus pas morflée.
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Dim 30 Nov 2008 - 23:43
    et bien cette belle banquette elle va avoir droit au sechage près du feu du salon!!! (pas trop pres, ca flambe vite!!)
    bon courage, il en faut!
    toute cette flotte marron ca pue pas trop dans ta caisse?
    Message par Invité Dim 30 Nov 2008 - 23:52
    Bah en fait non car dès que j'ai soulevé la banquette j'ai pris quelques photo puis direct éponge !
    Message par gourdin Lun 1 Déc 2008 - 0:01
    pourquoi cela t'ai arriver déjà ? car il y a un volume d'eau assez important ...pour de la condensation ^^
    Message par Invité Lun 1 Déc 2008 - 0:11
    Ca passais par le feu arrière gauche, et comme ma voiture est garée légèrement (très légèrement) en descente bah ca coulais direct vers la banquette. Je ne pensais pas qu'autant d'eau pouvais passer et ainsi s'emmagasiner !
    gamats
    gamats
    D'où viens-tu ? : biarritz
    Ma 405 est une : je passe en STDT
    infiltration eau Empty infiltration d'eau
    Message par gamats Lun 1 Déc 2008 - 12:08
    bonjour
    j'ai aussi ce probléme !
    ma banquette arriére gorgée d'eau !
    mais là ça ne venait des feux arriére que j'ai siliconé mais de la lunette arriére "grrrr" la mouise , car pas couvert pour le bris de glace "je l'aurais cassé" ,
    j'ai bricolé en retirant le joint noir aux angles et siliconer , heureusement je n'es pas remonter la banquette qui séche chez moi " pas de sale odeur j'ai traité javel et fébreze !
    l'eau s'infiltre encore !
    qui à une solution pour moi ,autre que changer la lunette ! car je sais que c'est collé ! tenter de retiré la lunette c'est risquer de le casser !
    je suis embété car je fais prendre le risque à ma fille de monter devant
    qui à une solution ?
    ps: le véhicule que je viens d'achetez n'as pas rouler durant 12 ans , donc plastique et jointures se sont dégradé
    merçi
    Message par Invité Lun 1 Déc 2008 - 20:35
    As-tu déposé toute la banquette arrière ou seulement l'assise ? Car Si ca venais de la lunette arrière, c'est la banquette (partie verticale) qui est gorgée d'eau et qui suinte.
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Mar 2 Déc 2008 - 0:45
    oui le mieux serais deja de retirer toute ta banquette (assise compris) pour y voir + clair.
    est-ce que ta plage arriere est mouillèe elle aussi?
    Message par Decurion Ven 5 Déc 2008 - 22:06
    Salut , tu as eu de la chance , je n'ai pu récuperer ma banquette arriere . Elle était vraiment morte . J'ai pu compter sur l'une des personne du forum pour récuperer un interieur complet . Mais avant de le mettre , j'ai pu trouver l'infiltration .
    Tu dis que c'est la jontion entre deux tôles ? Curieux , car je n'en es pas entendu parler de ce type d'infiltration .
    Pour trouver la fuite , j'avais vider mon coffre , fermé celui-ci et verser un sceau d'eau dessus . Réouverture et suivre le filet d'eau .
    Bon courage dans ta recherche .
    Message par Invité Jeu 11 Déc 2008 - 22:46
    decurion405 a écrit:Salut , tu as eu de la chance , je n'ai pu récuperer ma banquette arriere . Elle était vraiment morte . J'ai pu compter sur l'une des personne du forum pour récuperer un interieur complet . Mais avant de le mettre , j'ai pu trouver l'infiltration .
    slt moi aussi j ai un probleme d infiltration qui vient de l interieur de mon aile arriere gauche quand on enleve le cache en tapis sur le cote de l aile fin la garniture plutot j ai trouver une entrer d eau c est le joint qu il y a dans l aile arriere elle meme qui fuit j ai mis 3 fois du silicone et sa continu et sous ma lunette arriere cote gauche toujour il y avait un petit trou que j ai reboucher et j ai quand meme mon assise arriere qui est tremper et au pied toujour cote gauche a l arriere c ete une piscine donc j ai fait 3 trou dans le plancher apres avoir un peu decouper la moquette pas le choix mais j ai encore cette infiltration alors je vais reverifier encore et faire secher ma banquette arriere sinon elle va etre morte et si je peux je mettrer des photos quelqu un aurait il deja eu des problemes avec le joint silicone dans l aile merci
    gamats
    gamats
    Message par gamats Mer 21 Jan 2009 - 10:54
    bonjour à tous
    j'a du m'absenter !
    oui mon probléme de fuite est bien liée à la lunette arriére , j'ai étanchéisé "sa ce dis ça" les feux arriéres et trouvé l'entré de l'eau "haut de la lunette arriére gauche" ,
    n'ayant pas encore réparé j'ai retiré tout les tapis en attendant de prendre une extension d'assurance pour bris de glace car changer une lunette arriére c'est 400 euros
    par contre j'ai une question à vous soumettre !
    l'eau stagnant sous la banquette arriére sur un véhicule ne roulant pas durant des mois , peu elle passer a travers les joints de fermeture du réservoir d'essence qui se trouve sous la banquette ?
    car j'ai un probléme de carburation ! j'ai tout vérifié pompe filtre carbu téte d'allumeur ,bougie , et j'ai toujours ces trous lors d'accélération , je crois avoir de l'eau dans le reservoir d'essence
    avez vous rencontré ce probléme et comment le résoudre
    merçi
    salutation et meilleurs voeux a tous
    Message par Invité Mer 21 Jan 2009 - 12:16
    non normalement elle ne peux pas passer par ce qu il y a des bouchons en plastique qui empeche de laisser infiltrer l eau en cas de fuite mais en principe ils y sont mais verifi si il y a tant mieux et si il n y a pas mets en par precaution moi specialement je les ait tirer car j avais de l eau et elle est parti dedans mais evite si tu peux a bientot
    D'où viens-tu ? : var
    Ma 405 est une : srdt phase 2
    Message par airv83 Dim 18 Oct 2015 - 0:20
    Merci pour l'info, moi aussi j'ai ce foutu problème d'infiltration d'eau dans le coffre, donc l'isolant tout moisi direction poubelle, nettoyage de la moquette et je vais donc siliconer mes 2 feux arrière. Il faut siliconer juste le dessus ou bien tout le contour du feu?
    Message par NanjaT Lun 19 Oct 2015 - 7:27
    Tout le contour
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 10:36
