plage arr PH2 sur PH1 et démontage . Pop10
Le forum aux 206461 messages!
-25%
749.99 € 999.99 €
    plage arr PH2 sur PH1 et démontage . Empty plage arr PH2 sur PH1 et démontage .
    Message par Invité Mer 23 Mar 2005 - 20:07
    Bonjour , est il possible de monter une plage arrière de 405 PH2 sur une 405 PH1 ?
    Comment procéder pour le démontage ?
    Merci par avance .
    yves
    plage arr PH2 sur PH1 et démontage . Empty Re: plage arr PH2 sur PH1 et démontage .
    Message par yves Mer 23 Mar 2005 - 20:23
    C'est un break ?
    D'où viens-tu ? : Thiais(94)
    Message par steevo Mer 23 Mar 2005 - 21:20
    sur les berlines il faut démonter la banquette (assise + banquette) et après elle n'est pas fixée si mes souvenirs sont bons...
    Message par Invité Mer 23 Mar 2005 - 21:26
    elle est pas fixée mais elle est retenue par les montants latéraux
    il suffit de demonter un des deux montants (en tirant dessus attention aux clips!!) pour pouvoir faire pivoter légèrement la plage et la démonter
    Message par steevo Mer 23 Mar 2005 - 21:33
    bouinouprod a écrit:elle est pas fixée mais elle est retenue par les montants latéraux
    exact! oups j'avais oublié ce "petit" détail...
    sur la mienne j'ai du sortir la banquette car appui têtes qui génaient...
    Message par Invité Sam 26 Mar 2005 - 20:05
    Alors les PH 1 et 2 sont identiques , la couleur gris ZL des PH 2 , bof bof , ça tire sur le bleu !
    Pour le démontage , il faut retirer les plastiques des montants arrières , il y a juste une agrafe par morceau et le reste ce sont des pattes qui se prennent dans la tôle et dans des agrafes fixées sur la carrosserie . Attention il y a un clip fragile ( en plastique ) au niveau du morceau de garniture en T ( ceinture avant ) , je le sais je l ' ai cassé . 👁 Mad
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 9:22
