Autoradio d'origine... Pop10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
    Autoradio d'origine... Empty Autoradio d'origine...
    Message par Invité Sam 13 Jan 2007 - 12:55
    Bonjour, comment puis-je retirer mon autoradio peugeot d'origine SVP??
    Ensuite j'ai vu qu'il y avait souvent des problemes de mémorisation du poste à chaque démarrage de la voiture, comment s'en sortir??
    Enfin, j'ai appris aussi que parfois les connectiques sont incompatibles avec les nouveaux autoradios et qu'il faut acheter un adaptateur, où uis-je m'en procurer un??
    Merci à vous les chefs de la 405. A bientot
    D'où viens-tu ? : Thiais(94)
    Autoradio d'origine... Empty Re: Autoradio d'origine...
    Message par steevo Sam 13 Jan 2007 - 15:37
    salut.
    si je me rappelle bien il faut un outil spécifique en forme U mais tu dois pouvoir faire avec deux tournevis fins. il faut que tu les enfoncent dans les trous sur les côtés afin de déverrouiller la fixation.
    Pour l'adaptateur, tu trouveras tout ce qu'il te faut chez Nortoto ou autre feu vert...
    Message par Invité Sam 13 Jan 2007 - 16:20
    Enfonce une pointe dans chacun des 4 trous, cela déverrouille les crochets, ensuite, tu tires l'autoradio. Voila.
    Message par Invité Sam 13 Jan 2007 - 19:26
    Merci pour ces tuyaux, j'essaierai cette semaine. A bientot. :salut:
    Message par Invité Lun 15 Jan 2007 - 3:48
    Pour l'adaptateur du système d'autoradio de ma Ph1, j'ai trouvé tous ce qu'il me fallait en supermarché (Cora, mais ca doit se trouver ailleurs).
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 21:15
