decolage plafonnier Pop10
Le forum aux 206461 messages!
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
    decolage plafonnier
    decolage plafonnier Empty decolage plafonnier
    Message par Invité Jeu 10 Fév 2005 - 13:01
    slt a toux j'ai un petit pro avec mon plonfond car il c'est decoller et je ne c'est pas comment le recoller dumoin avec quelle colle , je les agrafée mais sa ne tiendras pas longtemps
    :? merci pour vaux reponse
    decolage plafonnier Empty Re: decolage plafonnier
    Message par Invité Jeu 10 Fév 2005 - 14:29
    J'ai déjà lu des réponses à cette question (tu n'est pas le seul), mais je ne sais plus ou ... cyberbricoleur peut être ou alors dans ce forum dans la rubrique "Carrosserie, Peinture et Démontage de Pièces " (cherhce un peu, ça doit pouvoir se trouver je pense)
    En gros, avec une seringue si c'est pas tout décollé, ou alors au pinceau si tout s'enlève. Par contre, je ne sais plus quelle colle était préconisée. Le risque étant que la colle transperse et fasse des oréoles au plafond.
    En tout cas, ça n'est pas du tuning, ouf affraid
    Admin
    Admin
    ** Fondateur **
    ** Fondateur **
    Ma 405 est une : Grdt Phase1
    Message par Admin Jeu 10 Fév 2005 - 14:31
    Oui ce n' est pas du tuning donc ...
    Sujet déplacé bounce
    Le fondateur. retour en Adsl 2mo Powaaa
    307 XS Hdi 110cv
    307 SW 110cv
    405 Grdt de 1992 282.000km Phase 1 break
    marcel
    marcel
    Message par marcel Jeu 10 Fév 2005 - 14:35
    La dépose et la pose de ce panneau de plafond est extrêmement fastidieuse : attention donc, de faire pire...
    Marcel
    Message par Invité Ven 11 Fév 2005 - 10:14
    merci pour tout je vais essaye @+
    Message par Invité Ven 11 Fév 2005 - 10:26
    Tu as trouvé le type de colle à utiliser ?
    Message par Invité Ven 11 Fév 2005 - 10:44
    non mais je vais voitr chez 1 garage quel cole prendre car j'ai comme mm tout le plafonnier a refaire car sa mais tonbé dessus alors avis a se qui ci connesse de me dire quel cole prendre Rolling Eyes
    Message par Invité Ven 11 Fév 2005 - 11:22
    J'ai ta solution ! (C'était pas bien long de faire une petite recherche sur cyberbricoleur non ?)
    Message de Loulou6838, posté le Dimanche 11 Janvier 2004 à 07:38 Invité
    Tout dépend de l'épaisseur de ton revêtement. S'il n'est pas trop épais, tu peux tenter le coup avec de la simple colle à bois en l'appliquant proprement, ça suffit. S'il est un peu plus épais, tu peux le coller avec de la colle néoprène, mais là encore, il faut l'appliquer correctement en sachant qu'il faut appliquer sur une des deux surfaces puis laisser sècher un peu avant de presser le tissus sur le support.
    Bonne chance.
    JP
    Ma source :
    http://www.cyberbricoleur.com/?r=affiche_le_message&qf=2&p=1&m=108740&tread=108527&cp=1
    Bon courage !
    Message par Invité Ven 11 Fév 2005 - 13:19
    ok je ne connaisais pas se cite maintenent c'est ok merci encors :thumright:
    Message par Invité Ven 11 Fév 2005 - 14:15
    N'hésite pas à aller voir quand tu as besoin, on y trouve presque toujours une réponse ! (Surtout pour les problèmes connus et les voitures courantes)
    Par exemple les ventilateurs de la 405 qui tombent en panne ou le voyant d'airbag de la 306 qui déconne ou encore la lumière de coffre de la 306 qui tombe en rade ... c'est dingue, j'ai à chaque fois ma réponse !
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 9:14
